Inschakelen Milestone Map Service
Versie2025r3
TaalNederlands
Milestone Map Service Dit is een online service waarmee je verbinding kunt maken met de tegelserver van Milestone Systems. Deze tegelserver gebruikt een gratis, in de handel verkrijgbare kaartdienst.
Nadat je Milestone Map Service hebt ingeschakeld op de smart map, wordt de smart map gebruikt Milestone Map Service de geografische achtergrond.
Volg deze stappen:
  1. Klap in het deelvenster Locatienavigatie het clientknooppunt uit en klik op Smart ClientProfielen.
  2. Selecteer in het deelvenster Overzicht het betreffende Smart Client .
  3. Klik in het deelvenster Eigenschappen op het tabblad Smart Map.
    inschakelenMilestone Map Service.
  4. Selecteer Beschikbaar in het veld Milestone Map Service.
  5. Als u deze instelling in XProtect Smart Clientwilt afdwingen, schakelt u het selectievakje Vergrendeld in. Dan kunnen de XProtect Smart Client gebruikers de Milestone Map Serviceniet in- of uitschakelen.
  6. Sla de wijzigingen op.
Tip
Je kunt Milestone Map Service ook inschakelen in het venster Instellingen in XProtect Smart Client.
Belangrijk
Milestone Map Service vereist internettoegang.
Opmerking
Als je achter een restrictieve firewall zit, is het belangrijk om toegang tot de gebruikte domeinen toe te staan. Mogelijk moet u uitgaand verkeer toestaan voor Milestone Map Service die maps.milestonesys.com gebruiken op elke machine waarop de Smart Client wordt uitgevoerd.
