Sleutelframe-opname inschakelen
Versie2025r3
TaalNederlands
Je kunt een sleutelframe-opname inschakelen voor MPEG-4-/H.264-/H.265-streams. Dit betekent dat het systeem schakelt tussen alleen het opnemen van keyframes en het opnemen van alle frames, afhankelijk van de regelinstellingen.
Je kunt het systeem bijvoorbeeld keyframes laten opnemen als er geen beweging in de weergave is en alleen in het geval van bewegingsdetectie overschakelen naar alle frames om opslag op te slaan.
  1. Selecteer Apparaten in het venster Locatienavigatie.
  2. Selecteer het betreffende apparaat in het deelvenster Overzicht.
  3. Schakel op het tabblad Opnemen het selectievakje Alleen sleutelframes opnemen in.
    Ingeschakelde optie voor alleen opname van sleutelframes.
  4. Stel een regel in die de functie activeert, zie Acties en acties stoppen.
