Apparaten
Last Updated: 3 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Hardware heeft een aantal apparaten die u afzonderlijk kunt beheren, bijvoorbeeld:
  • Een fysieke camera heeft apparaten die het cameradeel (lenzen) vertegenwoordigen, evenals microfoons, luidsprekers, metadata, invoer en uitvoer, aangesloten of ingebouwd
  • Een video-encoder heeft meerdere aangesloten analoge camera’s die worden weergegeven in één lijst met apparaten die het cameragedeelte (lenzen) vertegenwoordigen, evenals microfoons, luidsprekers, metagegevens, invoer en uitvoer, aangesloten of ingebouwd
  • Een I/O-module heeft apparaten die de invoer- en uitvoerkanalen vertegenwoordigen voor bijvoorbeeld lichten
  • Een speciale audiomodule heeft apparaten die microfoons en luidsprekeringangen en -uitvoeren vertegenwoordigen
  • In een XProtect Interconnect configuratie wordt het externe systeem weergegeven als hardware, waarbij alle apparaten van het externe systeem in één lijst worden vermeld
Het systeem voegt automatisch de apparaten van de hardware toe wanneer je hardware toevoegt.
Opmerking
Raadpleeg de pagina Ondersteunde hardware op de Milestone website (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/) voor informatie over ondersteunde hardware.
De volgende gedeelten beschrijven elk van de apparaattypen die u kunt toevoegen.
Camera's
Camera-apparaten leveren videostreams aan het systeem waarmee de clientgebruikers livebeelden kunnen weergeven of die het systeem kan opnemen zodat clientgebruikers deze later kunnen afspelen. Rollen bepalen de machtiging van de gebruikers om video te bekijken.
Microfoons
Op veel apparaten kun je externe microfoons aansluiten. Sommige apparaten hebben ingebouwde microfoons.
Microfoonapparaten leveren audiostreams naar het systeem waar de clientgebruikers live naar kunnen luisteren of het systeem kan opnemen voor later afspelen door de clientgebruikers. Je kunt het systeem zo instellen dat er microfoonspecifieke gebeurtenissen worden ontvangen die relevante acties activeren.
Rollen bepalen de machtiging van de gebruikers om naar microfoons te luisteren. Je kunt niet luisteren naar microfoons van de Management Client.
Luidsprekers
Op veel apparaten kun je externe luidsprekers aansluiten. Sommige apparaten hebben ingebouwde luidsprekers.
Het systeem stuurt een audiostream naar de luidsprekers wanneer een gebruiker op de talkknop drukt in XProtect Smart Client Je kunt deze functie ook gebruiken vanuit XProtect Web Client en XProtect® Mobile. Luidsprekeraudio wordt alleen opgenomen wanneer er door een gebruiker wordt gesproken. Rollen bepalen de machtiging van gebruikers om via luidsprekers te praten. Je kunt niet via luidsprekers van de Management Clientpraten.
Als twee gebruikers tegelijkertijd willen spreken, bepalen de rollen de machtiging van gebruikers om via luidsprekers te praten. Als onderdeel van de roldefinitie kun je een luidsprekerprioriteit opgeven van zeer hoog naar zeer laag. Als twee gebruikers tegelijkertijd willen spreken, krijgt de gebruiker met de rol met de hoogste prioriteit de mogelijkheid om te spreken. Als twee gebruikers met dezelfde rol tegelijkertijd willen spreken, geldt het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.
Metagegevens
Metagegevensapparaten leveren gegevensstreams naar het systeem waarmee de clientgebruikers gegevens kunnen weergeven over bijvoorbeeld gegevens die het videobeeld beschrijven, de inhoud of objecten in het beeld, of de locatie waar het beeld is opgenomen. Metagegevens kunnen worden aangesloten op camera's, microfoons of luidsprekers.
De door het apparaat gegenereerde metagegevens worden automatisch gekoppeld aan een of meer apparaten op dezelfde hardware.
Rollen bepalen de machtiging van de gebruikers om metagegevens weer te geven.
Invoeren
Op veel apparaten kun je externe eenheden aansluiten op invoerpoorten op het apparaat. Invoerunits zijn doorgaans externe sensoren. Je kunt dergelijke externe sensoren gebruiken, bijvoorbeeld om te detecteren of deuren, ramen of poorten zijn geopend. Invoer van dergelijke externe invoereenheden wordt door het systeem behandeld als gebeurtenissen.
Je kunt dergelijke gebeurtenissen in regels gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld een regel maken die specificeert dat een camera moet beginnen met opnemen wanneer een invoer is geactiveerd en de opname moet stoppen 30 seconden nadat de invoer is gedeactiveerd.
Uitvoer
Op veel apparaten kun je externe eenheden aansluiten op uitvoerpoorten op het apparaat. Hierdoor kunt u lampen, sirenes, enzovoort via het systeem activeren/deactiveren.
Je kunt uitvoer gebruiken bij het maken van regels. Je kunt regels maken die uitvoer automatisch activeren of deactiveren, en regels die acties activeren wanneer de status van een uitvoer wordt gewijzigd.
