Privacymaskers definiëren
Versie2025r3
TaalNederlands
Wanneer je de functie voor privacymaskering op het tabblad Privacymaskering inschakelt, wordt een raster toegepast op het cameravoorbeeld.
  1. Selecteer Apparaten in het venster Locatienavigatie.
  2. Selecteer de betreffende camera in het deelvenster Overzicht.
  3. Selecteer op het tabblad Privacymaskering, om een gebied met een privacymasker te bedekken, eerst het Permanente masker of het Tijdelijke masker om te bepalen of je een permanent of tijdelijk privacymasker wilt.
    Geselecteerd tijdelijk masker met lichtvervaging.
  4. Sleep de muisaanwijzer over het voorbeeld. Klik met de linkermuisknop om een rastercel te selecteren. Rechtsklik om een rastercel te wissen.
  5. Je kunt zoveel privacymaskeergebieden definiëren als nodig. Gebieden met permanente privacymaskers worden weergegeven in paars en gebieden met tijdelijke privacymaskers in groen.
    Voorbeeld van ophefbare en permanente maskers die op een afbeelding zijn toegepast.
  6. Definieer hoe de bedekking van de gebieden in de video moet worden weergegeven wanneer deze in de clients wordt weergegeven. Gebruik de schuifregelaars om van een lichtvervaging naar een volledig ondoorzichtig masker te gaan.
    Opmerking
    Permanente privacymaskers worden ook weergegeven op het tabblad Beweging.
  7. Controleer in het XProtect Smart Clientof de privacymaskers worden weergegeven zoals je hebt gedefinieerd.
