Apparaatpositie en camerarichting, gezichtsveld, diepte definiëren (Smart Map)
Versie2025r3
TaalNederlands
Je kunt de geografische coördinaten van het apparaat instellen om ervoor te zorgen dat een apparaat zich op de juiste manier op de smart map bevindt. Voor camera’s kun je ook de richting, het gezichtsveld en de kijkdiepte instellen. Als je een van de bovenstaande instellingen instelt, wordt het apparaat automatisch toegevoegd aan de smart map wanneer een gebruiker de smart map de volgende keer in XProtect Smart Clientlaadt.
Volg deze stappen:
  1. Klap in het Management Clienthet knooppunt Apparaten uit en selecteer het apparaattype (bijvoorbeeld camera’s of invoer).
  2. Selecteer het betreffende apparaat in het deelvenster Apparaten.
  3. Scrol op het tabblad Info omlaag naar Positiegegevens.
    Voorbeeld van toegevoegde positiegegevens voor een camera.
  4. Geef in het veld Geocoördinaten de lengte- en breedtegraad op, in die volgorde. Gebruik een periode als decimale scheidingsteken en gebruik een komma om lengte- en breedtegraad te scheiden.
    Tip
    Door de geografische coördinaten toe te voegen, kunnen de XProtect Smart Client gebruikers rechtstreeks naar het apparaat gaan op een smart map en wanneer het apparaat wordt toegevoegd aan een smart map, wordt het automatisch op de juiste manier op de kaart geplaatst.
    • Voor camera's:
      1. Voer in het veld Richting een waarde in tussen 0 en 360 graden.
      2. Voer in het veld Gezichtsveld een waarde in tussen 0 en 360 graden.
      3. Voer in het veld Diepte de weergavediepte in, hetzij in meter, hetzij in voet.
  5. Sla de wijzigingen op.
Tip
Je kunt ook de eigenschappen op de opnameservers instellen.
