Overgangen aanpassen (PTZ)
Versie2025r3
TaalNederlands
De standaard tijd die nodig is om de camera van de ene voorkeurspositie naar een andere te verplaatsen, bekend als overgang, wordt geschat op drie seconden. Gedurende deze tijd is bewegingsdetectie standaard uitgeschakeld op de camera, omdat irrelevante beweging anders waarschijnlijk wordt gedetecteerd terwijl de camera tussen de voorkeursposities beweegt.
Je kunt de snelheid alleen aanpassen voor overgangen als je camera PTZ-scans ondersteunt en van het type is waarbij voorkeursposities worden geconfigureerd en opgeslagen op de server van je systeem (PTZ-camera type 1). Anders wordt de schuifregelaar voor snelheid grijs weergegeven.
Je kunt het volgende aanpassen:
  • De geschatte overgangsperiode
  • De snelheid waarmee de camera tijdens een overgang beweegt
U kunt als volgt overgangen tussen de verschillende voorkeursposities aanpassen:
  1. Selecteer in het deelvenster LocatienavigatieApparaten en selecteer vervolgens Camera’s.
  2. Selecteer de betreffende PTZ-camera in het deelvenster Overzicht.
  3. Selecteer het verkenningsprofiel op het tabblad Verkenning in de lijst Profielen.
  4. Schakel het selectievakje Overgangen aanpassen in.
    Selectievakje Overgangen aanpassen.
    Overgangsindicaties worden toegevoegd aan de lijst met voorkeursposities.
  5. Selecteer de overgang in de lijst.
    Voorbeeld van geselecteerde overgangen.
  6. Geef de geschatte overgangstijd op (in aantal seconden) in het veld Verwachte tijd (sec.).
    De verwachte tijd is ingesteld op zeven seconden.
  7. De overgangssnelheid opgeven met de schuifregelaar Snelheid. Als de schuifregelaar zich in de meest rechtse positie bevindt, beweegt de camera met de standaardsnelheid. Hoe meer je de schuifregelaar naar links verplaatst, hoe langzamer de camera tijdens de geselecteerde overgang beweegt.
  8. Herhaal dit zoals is vereist voor andere overgangen.
