De standaardinstellingen voor de export wijzigen
Tijdens de installatie van je XProtect VMS-systeem worden de standaard exportinstellingen die de exportopties in XProtect Smart Client definiëren beperkt om het hoogste beveiligingsniveau te garanderen. Je kunt deze instellingen wijzigen zodat gebruikers meer opties hebben.
Volg deze stappen:
Vouw XProtect Management ClientClient > Smart ClientProfielen uit.
Selecteer standaardSmart Client .
Selecteer in het deelvenster Eigenschappen het tabblad Exporteren.
Als je een beperkte indeling beschikbaar wilt maken in XProtect Smart Client, zoek je de instelling en selecteer je Beschikbaar.
Als u gebruikers een instelling in XProtect Smart Clientwilt laten wijzigen, schakelt u het vergrendelde selectievakje naast de betreffende instelling uit.
Wijzig indien van toepassing andere instellingen.
(Optioneel) Meld u aan om te XProtect Smart Client of uw instellingen zijn toegepast.
