Tabblad Kaarthouders
Versie2025r3
TaalNederlands
Gebruik het tabblad Kaarthouders om beschikbare informatie over kaarthouders in het toegangscontrolesysteem te bekijken.
Naam
Beschrijving
Kaarthouder zoeken
Typ de naam van een kaarthouder. Als de naam in het systeem bestaat, wordt deze in de lijst weergegeven.
Naam
Hier worden de namen vermeld van de kaarthouders die zijn opgehaald van het toegangscontrolesysteem.
Type
Hier wordt bijvoorbeeld het type kaarthouder vermeld:
  • Werknemer
  • Bewaker
  • Gast
Als je integratie met het toegangscontrolesysteem het toevoegen en verwijderen van afbeeldingsbestanden in XProtecttoestaat, kun je afbeeldingen uploaden naar kaarthouderprofielen. Deze functionaliteit is nuttig als de integratie met het toegangscontrolesysteem nog geen bestaande kaarthouderafbeeldingen opslaat.
Niet alle toegangscontrolesystemen ondersteunen het toevoegen van kaarthouderafbeeldingen via XProtect.
Naam
Beschrijving
Afbeelding selecteren
Geef een pad op naar een bestand met een afbeelding van de kaarthouder. Deze knop wordt verborgen als het geïntegreerde toegangscontrolesysteem de afbeeldingen beheert en geen afbeeldingswijzigingen in XProtecttoestaat.
  • Je kunt bestanden in de indelingen .bmp, .png en .jpg gebruiken.
  • De grootte van afbeeldingen wordt aangepast om de weergave te maximaliseren.
  • Milestone raadt je aan een vierkant beeld te gebruiken.
Afbeelding verwijderen
Klik om de afbeelding te verwijderen. Als de kaarthouder ook een afbeelding in het geïntegreerde toegangscontrolesysteem heeft, wordt deze afbeelding in plaats daarvan weergegeven.
