Axis One-Click Camera Connection (knooppunt Remote Connect Services)
Dit zijn de eigenschappen van de Axis One-Click Camera-verbinding.
Naam | Beschrijving |
Camerawachtwoord | Invoeren/bewerken. Wordt geleverd met uw camera bij aankoop. Raadpleeg de handleiding van je camera voor meer informatie of ga naar de Axis-website. |
Cameragebruiker | Raadpleeg de details voor het camerawachtwoord. |
Beschrijving | Beschrijving voor de camera invoeren/bewerken. |
Extern adres | Voer het webadres in/bewerk dit van de ST-server waarmee de camera(’s) verbinding maken. |
Intern adres | Voer het webadres in/bewerk dit van de ST-server waarmee de opnameserver verbinding maakt. |
Naam | Bewerk desgewenst de naam van het item. |
Verificatiesleutel voor eigenaar | Zie Camerawachtwoord. |
Wachtwoorden (voor verzendserver) | Voer het wachtwoord in. Moet identiek zijn aan de gegevens die je van je systeemprovider hebt ontvangen. |
Wachtwoorden (voor ST-server) | Voer het wachtwoord in. Moet identiek zijn aan de verbinding die is ingevoerd toen het onderdeel Axis One-Click Connection werd geïnstalleerd. |
Aanmelden/afmelden bij de Axis Dispatch Service | Geef aan of u uw Axis-camera wilt registreren bij de verzendservice van Axis. Dit kan worden gedaan tijdens de installatie of later. |
Serienummer | Serienummer van de hardware zoals gespecificeerd door de fabrikant. Het serienummer is vaak, maar niet altijd, identiek aan het MAC-adres. |
Gebruikersgegevens | Schakel het selectievakje in als u hebt besloten uw aanmeldgegevens te gebruiken tijdens de installatie van de ST-server. |
Gebruikersnaam (voor verzendserver) | Voer een gebruikersnaam in. De gebruikersnaam moet identiek zijn aan de naam die je van je systeemprovider hebt ontvangen. |
Gebruikersnaam (voor ST-server) | Voer uw gebruikersnaam in. Deze moet identiek zijn aan de versie die is ingevoerd toen het Axis One-Click Connection Component werd geïnstalleerd. |
