Tabblad Audioberichten (opties)
Versie2025r3
TaalNederlands
Op het tabblad Audioberichten kun je bestanden uploaden met audioberichten die worden gebruikt voor het broadcasten van berichten die zijn geactiveerd door regels.
Het maximale aantal geüploade bestanden is 50 en de maximale grootte die voor elk bestand is toegestaan is 1 MB.
Naam
Beschrijving
Naam
Geeft de naam van een bericht op. Je voert de naam in als je een bericht toevoegt. Als je een bericht naar het systeem wilt uploaden, klik je op Toevoegen.
Beschrijving
Geeft een beschrijving van het bericht.
Je voert de beschrijving in wanneer je een bericht toevoegt. Je kunt het beschrijvingsveld gebruiken om het doel of het werkelijke bericht te beschrijven.
Toevoegen
Hiermee kun je audioberichten naar het systeem uploaden.
Ondersteunde indelingen zijn standaard Windows-audiobestandsindelingen:
  • .wav
  • .wma
  • .flac
Bewerken
Hier kun je de naam en beschrijving wijzigen of het werkelijke bestand vervangen.
Verwijderen
Verwijder het audiobericht uit de lijst.
Afspelen
Klik op deze knop om het audiobericht te beluisteren van de computer waarop de Management Clientdraait.
Raadpleeg Regels toevoegenom een regel te maken die het afspelen van audioberichten activeert.
Raadpleeg Acties en acties stoppenvoor meer informatie over acties in het algemeen die u in regels kunt gebruiken.
