Tabblad Alarmen (rollen)
Versie2025r3
TaalNederlands
Als je alarmen in de systeeminstellingen gebruikt om een centraal overzicht en controle van je installatie te bieden (inclusief andere XProtect servers), kun je op het tabblad Alarmen de alarmmachtigingen opgeven voor gebruikers en groepen met de geselecteerde rol die ze moeten hebben, bijvoorbeeld hoe je alarmen in de clients afhandelt.
In Alarmen geef je de machtigingen voor alarmen op:
Beveiligingsmachtiging
Beschrijving
Beheren
Schakelt de machtiging in om alarmen in de Smart Clientte beheren. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van alarmprioriteiten, het opnieuw toewijzen van alarmen aan andere gebruikers, het accepteren van alarmen, het wijzigen van de alarmstatus van meerdere alarmen (bijvoorbeeld van Nieuw naar Toegewezen). Om alarminstellingen te bewerken, heb je ook de machtiging Alarminstellingen bewerken nodig.
Opmerking
Alleen wanneer je dit instelt op Toegestaan, wordt het tabblad Alarmen en gebeurtenissen in het dialoogvenster Opties weergegeven.
Weergeven
Schakelt de machtiging in om het tabblad Alarmbeheer in XProtect Smart Client te bekijken en alarmen en alarminstellingen op te halen via de API.
Als u alarmen in XProtect Smart Clientwilt weergeven, moet u de machtiging Weergeven voor ten minste één alarmdefinitie inschakelen. Standaard kun je alarmen van externe oplossingen bekijken.
Alarmen uitschakelen
Schakelt de machtiging in om alarmen uit te schakelen.
Meldingen ontvangen
Schakelt de machtiging in om meldingen over alarmen te ontvangen in XProtect Mobile clients en XProtect Web Client.
Schakelt de machtiging in om alarmdefinities, alarmstatussen, alarmcategorieën, alarmgeluiden, alarmbewaring en gebeurtenisbewaring te bewerken. Je hebt ook de machtiging Beheren nodig om alarminstellingen te bewerken.
In Alarmdefinities geef je de machtigingen op voor een specifieke alarmdefinitie:
Naam
Beschrijving
Weergeven
Schakelt de machtiging in om alarmdefinities, alarmstatussen, alarmcategorieën, alarmgeluiden, alarmbewaring en gebeurtenisbewaring te bekijken.
Schrijven
Schakelt de weergave-machtiging in.
