Instellingen voor alarmgegevens (knooppunt Alarmen)
Versie2025r3
TaalNederlands
Geef het volgende op wanneer je de instellingen voor alarmgegevens configureert:
Tabblad Alarmgegevensniveaus
Prioriteiten
Naam
Beschrijving
Niveau
Voeg nieuwe prioriteiten toe met niveaunummers naar keuze of gebruik/bewerk de standaard prioriteitsniveaus (nummers 1, 2 of 3). Deze prioriteitsniveaus worden gebruikt om de instelling voor initiële alarmprioriteit te configureren.
Naam
Voer een naam in voor de entiteit. Je kunt er zoveel maken als je wilt.
Geluid
Selecteer het geluid dat aan het alarm moet worden gekoppeld. Gebruik een van de standaardgeluiden of voeg meer geluiden toe in Geluidsinstellingen.
Geluid herhalen
Bepaal of het geluid slechts één of meerdere keren moet worden afgespeeld totdat de gebruiker in de XProtect Smart Clientop het alarm in de alarmlijst klikt.
Bureaubladmeldingen inschakelen
Je kunt voor elke alarmprioriteit bureaubladmeldingen in- of uitschakelen. Als je een XProtect VMS gebruikt die andere Smart Client ondersteunt, moet je ook meldingen over de vereiste Smart Client inschakelen.
Status
Naam
Beschrijving
Niveau
Voeg naast de standaard statusniveaus (nummers 1, 4, 9 en 11, die niet kunnen worden bewerkt of opnieuw worden gebruikt) nieuwe statussen toe met de niveaunummers van je keuze. Deze statusniveaus zijn alleen zichtbaar in de alarmlijst van de XProtect Smart Client.
Categorieën
Naam
Beschrijving
Niveau
Voeg nieuwe categorieën met niveaunummers van je keuze toe. Deze categorieniveaus worden gebruikt om de instelling Initiële alarmcategorie te configureren.
Opmerking
Niveau 99 is gereserveerd voor het noodalarm in XProtect Mobile client.
Naam
Tabblad Configuratie alarmlijst
Naam
Beschrijving
Beschikbare kolommen
Gebruik > om te selecteren welke kolommen beschikbaar moeten zijn in de alarmlijst van de XProtect Smart Client. Gebruik < om selectie te wissen. Als je klaar bent, moeten de geselecteerde kolommen de items bevatten die moeten worden toegevoegd.
Oorzaken voor het sluiten van het tabblad
Naam
Beschrijving
Inschakelen
Schakel deze optie in om in te schakelen dat alle alarmen een reden voor sluiten moeten hebben voordat ze kunnen worden afgesloten.
Reden
Voeg redenen voor sluiten toe waar de gebruiker tussen kan kiezen bij het sluiten van alarmen. Voorbeelden hiervan zijn Solved-Trespasser of False Alarm. Je kunt er zoveel maken als je wilt.
