Een stream toevoegen
Versie2025r3
TaalNederlands
De streams die je toevoegt voor opname kunnen worden bekeken in de livemodus en de afspeelmodus.
Je kunt ook de opgenomen video in je weergave-item bekijken terwijl adaptieve streaming is ingeschakeld. Adaptieve streaming in de afspeelmodus wordt adaptief afspelen genoemd.
  1. Klik op het tabblad Streams op Toevoegen. Hiermee wordt een tweede stream aan de lijst toegevoegd.
  2. Bewerk in de kolom Naam de naam van de stream. De naam wordt weergegeven in XProtect Smart Client.
  3. Selecteer in de kolom Livemodus wanneer livestreams nodig zijn:
    • Altijd: de stream wordt uitgevoerd, zelfs als geen XProtect Smart Client gebruikers de stream aanvragen
    • Nooit: de stream is uit. Gebruik dit alleen voor opnamestreams, bijvoorbeeld als je opnamen van hoge kwaliteit wilt en de bandbreedte nodig hebt
    • Indien nodig: de stream wordt gestart wanneer een client daarom vraagt of als de stream is ingesteld op opnemen
  4. Selecteer in de kolom Standaard livestream welke stream standaard is en welke moet worden gebruikt als de client geen specifieke stream aanvraagt en adaptieve streaming is uitgeschakeld.
  5. Selecteer in de kolom OpnamePrimair of Secundair. Voor adaptief afspelen moet je voor elk type een stream maken. De video die wordt afgespeeld, is afkomstig van de primaire videostream en secundaire streaming wordt indien nodig toegevoegd. Er moet altijd een primaire opname zijn. Ook wordt de stream die je configureert als Primair gebruikt in verschillende contexten, zoals voor bewegingsdetectie en voor export vanuit XProtect Smart Client.
  6. Selecteer onder Standaard afspelen welke stream standaard is. De standaardstream wordt aan de client geleverd als adaptief afspelen niet is geconfigureerd.
  7. Schakel in de kolom Decentrale opnamen gebruiken het selectievakje in als je decentrale opnamen wilt gebruiken. Raadpleeg Decentrale opnamen voor meer informatie over decentrale opnamen.
  8. Klik op Opslaan.
Opmerking
Als je niet wilt dat de streams worden uitgevoerd, tenzij iemand live video bekijkt, kun je de standaard regel voor startfeed wijzigen om op aanvraag te starten met de vooraf gedefinieerde gebeurtenis Live Client Feed Requested.
