Een externe locatie toevoegen aan je centrale XProtect Interconnect -locatie
Versie2025r3
TaalNederlands
U kunt externe locaties toevoegen aan de centrale locatie met de wizard Hardware toevoegen.
Vereisten
  • Genoeg XProtect Interconnect cameralicenties (zieXProtect Interconnect en licenties).
  • Een ander geconfigureerd en werkend XProtect met een gebruikersaccount (basisgebruikers, lokale Windows-gebruiker of Windows Active Directory-gebruiker) met machtigingen voor de apparaten waartoe het centrale XProtect Corporate toegang moet hebben
  • Netwerkverbinding tussen de centrale XProtect Corporate locatie en de externe locaties met toegang of port forwarding naar de poorten die op de externe locaties worden gebruikt
Een externe locatie toevoegen:
  1. Klap de servers uit op de centrale locatie en selecteer Opnameservers.
  2. Klap in het deelvenster Overzicht de betreffende opnameserver uit en rechtsklik.
  3. Selecteer Hardware toevoegen om de wizard te starten.
  4. Selecteer op de eerste pagina het scannen van het adresbereik of de handleiding en klik op Volgende.
  5. Geef gebruikersnamen en wachtwoorden op. De gebruikersaccount moet vooraf zijn gedefinieerd op het externe systeem. Je kunt gebruikersnamen en wachtwoorden naar behoefte toevoegen door op Toevoegen te klikken. Wanneer je klaar bent, klik je op Volgende.
  6. Selecteer de stuurprogramma’s die je wilt gebruiken tijdens het scannen. Kies in dit geval uit de Milestone stuurprogramma’s. Klik op Volgende.
  7. Geef de IP-adressen en poortnummers op die je wilt scannen. Poort 80 is de standaardpoort. Klik op Volgende.
    Wacht terwijl je systeem de externe locaties detecteert. Een statusindicator toont het detectieproces. In het geval van een succesvolle detectie wordt een Succesbericht weergegeven in de kolom Status. Als je niets toevoegt, kun je klikken op het foutbericht Mislukt om te bekijken waarom.
  8. Kies ervoor om gedetecteerde systemen in of uit te schakelen. Klik op Volgende.
  9. Wacht terwijl je systeem hardware detecteert en apparaatspecifieke informatie verzamelt. Klik op Volgende.
  10. Kies ervoor om gedetecteerde hardware en apparaten in of uit te schakelen. Klik op Volgende.
  11. Selecteer een standaardgroep. Klik op Voltooien.
  12. Na de installatie kunt u het systeem en de bijbehorende apparaten bekijken in het deelvenster Overzicht.
    Afhankelijk van de gebruikersmachtigingen voor de geselecteerde gebruiker op de externe locatie, krijgt de centrale locatie toegang tot alle camera's en functies of een subset ervan.
