Een algemene gebeurtenis toevoegen
Versie2025r3
TaalNederlands
Je kunt algemene gebeurtenissen definiëren zodat het VMS specifieke strings in TCP- of UDP-pakketten van een extern systeem kan herkennen. Op basis van een algemene gebeurtenis kun je Management Client configureren om acties te activeren, bijvoorbeeld om een opname te starten of alarmen.
Vereisten
Je hebt algemene gebeurtenissen ingeschakeld en de toegestane bronbestemmingen opgegeven. Raadpleeg Tabblad Algemene gebeurtenissen (opties) voor meer informatie.
Een algemene gebeurtenis toevoegen:
  1. Regels en gebeurtenissen uitbreiden.
  2. Rechtsklik op Algemene gebeurtenissen en selecteer Nieuw toevoegen.
  3. Vul de benodigde informatie en eigenschappen in. Raadpleeg Algemene gebeurtenissen en gegevensbronnen (eigenschappen) voor meer informatie.
  4. (optioneel) Als je wilt valideren of de zoekuitdrukking geldig is, voer je een zoekreeks in het veld Controleer of de expressie overeenkomt met de gebeurtenistekenreeks die overeenkomt met de verwachte pakketten:
    • Overeenkomst: de tekenreeks kan worden gevalideerd aan de hand van de zoekuitdrukking
    • Geen overeenkomst: de zoekuitdrukking is ongeldig. Wijzig dit en probeer het opnieuw
Tip
In het XProtect Smart Clientkunt u controleren of uw algemene gebeurtenissen zijn ontvangen door de gebeurtenisserver. Dit doe je in de alarmlijst op het tabblad Alarmbeheer door Gebeurtenissen te selecteren.
