Tabblad TCU's en gekoppelde camera's
Versie2025r3
TaalNederlands
Op het tabblad TCU's en gekoppelde camera's kunt u camera's, microfoons en luidsprekers koppelen aan toegangscontrole-units (TCU's) die zijn geïmporteerd uit uw toegangscontrolesysteem.
Toegangscontrole-units omvatten deuren, toegangspunten, ingangen, uitgangen en andere eenheidstypen die worden geleverd door de toegangscontrole-integratie. De associaties bepalen welke camera’s worden gebruikt wanneer toegangscontrolegebeurtenissen plaatsvinden, bijvoorbeeld om opname, alarmen of andere acties te ondersteunen.
Tijdens de integratie-instellingen wijs je doorgaans camera’s toe, maar je kunt deze associaties later wijzigen of uitbreiden. Microfoons en luidsprekers worden automatisch gekoppeld via de bijbehorende camera's.
Opmerking
In eerdere versies was de cameraassociatie beperkt tot deuren en toegangspunten. Vanaf XProtect 2026 R1 kun je camera’s koppelen aan elke ondersteunde toegangscontrole-unit.
Camera’s koppelen aan toegangscontrole-units:
  1. Klik op het toegangscontroleknooppunt en selecteer in het deelvenster Systemen het betreffende toegangscontrolesysteem.
  2. Klik op het tabblad ACU's en gekoppelde camera's. Hiermee worden alle toegangscontrole-units in het systeem vermeld, evenals de toegewezen zones en licentiegegevens.
    Houd er rekening mee dat deuren met licentie standaard zijn ingeschakeld. Je kunt een deur uitschakelen om een licentie vrij te maken.
  3. Zoek de ACU die je wilt bijwerken. Je kunt de lijst op verschillende manieren beperken:
    • Selecteer in het ACU-type het type toegangscontrole-unit dat je wilt weergeven, bijvoorbeeld deuren, toegangspunten of ingangen.
    • Gebruik het bovenliggende filter om de lijst met eenheden te beperken op basis van het bovenliggende apparaat. De bovenliggende relatie wordt gedefinieerd in het toegangscontrolesysteem.
    • Gebruik het zoekveld om een eenheid te vinden op naam of op naam van een gekoppelde camera.
  4. Zoek in het gedeelte Camera's naar de camera die je wilt koppelen. Gebruik het zoekveld om een specifieke camera op naam te vinden.
  5. Sleep de camera uit de lijst en plaats deze op de ACU waaraan je deze wilt koppelen.
  6. Als je een camerakoppeling wilt verwijderen, klik je op de link Verwijderen.
  7. De wijzigingen worden opgeslagen als onderdeel van de toegangscontroleconfiguratie.
