Tabblad Meldingen van toegangsaanvragen
Versie2025r3
TaalNederlands
Je kunt aanpassen hoe meldingen van toegangsaanvragen worden weergegeven in XProtect Smart Client wanneer een bepaalde gebeurtenis wordt geactiveerd.
Naam
Beschrijving
Naam
Voer een naam in voor de melding van de toegangsaanvraag.
Melding van toegangsaanvraag toevoegen
Klik hierop om meldingen over toegangsaanvragen toe te voegen en te definiëren.
Als je een melding wilt verwijderen, klik je rechts op X.
Opmerking
Als je je via XProtect Smart Client in een Milestone Federated Architectureaanmeldt bij de bovenliggende locatie, krijg je ook meldingen van onderliggende locaties te zien.
Meldingsdetails van toegangsaanvraag
Geef de camera’s, microfoons of luidsprekers op die worden weergegeven in de meldingen van toegangsaanvragen wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Je kunt ook het geluid opgeven dat je wilt gebruiken om de gebruiker te waarschuwen wanneer de melding wordt weergegeven.
Opdracht toevoegen
Selecteer de opdrachten die je wilt weergeven als knoppen in de meldingsvensters voor toegangsaanvragen in XProtect Smart Client.
  • Gerelateerde opdrachten voor toegangsaanvragen: schakelt alle opdrachten in met betrekking tot toegangsaanvragen die beschikbaar zijn op de broneenheid. Bijvoorbeeld: Open de deur.
  • Alle gerelateerde opdrachten: schakelt alle opdrachten in op de broneenheid.
  • Toegangscontroleopdracht: schakelt een geselecteerde toegangscontroleopdracht in.
  • Systeemopdracht: Schakelt een vooraf gedefinieerde opdracht in het XProtect in
Als je een opdracht wilt verwijderen, klik je rechts op X.
