XProtect Management Server Failover
バージョン2025r3
言語日本語
マネジメントサーバーまたはSQL Serverを実行しているスタンドアロンのコンピュータにハードウェアエラーが発生しても、録画またはレコーディングサーバーには影響しません。しかし、これらのハードウェア障害により、クライアントにログインしていないオペレータおよびシステム管理者でダウンタイムが発生する可能性があります。
XProtect Management Server Failover は、以下の場合に役立つXProtectVMS拡張機能です。
  • サーバーに障害が発生した場合 – 問題を解決している間に、別のコンピュータからシステムコンポーネントを実行できます。
  • システムのアップデートとセキュリティパッチが必要な場合–スタンドアロンのマネジメントサーバーにセキュリティパッチを行うと時間がかかり、ダウンタイムが長引く可能性があります。フェールオーバー クラスタがあれば、最小限のダウンタイムでシステムのアップデートとセキュリティパッチを行えます。
  • シームレスな接続が必要な場合 – ユーザーは、いつでも中断されることなくライブビデオと再生ビデオ、およびシステム設定にアクセスできます。
XProtect Management Server Failoverを構成するには、2台のコンピュータにマネジメントサーバー、およびイベントサーバーをインストールします。1台目のコンピュータが動作を停止すると、VMSコンポーネントは2台目のコンピュータで動作を開始します。さらに、SQL Server をフェールオーバークラスターで実行すると、VMS データベースの安全なリアルタイム複製のメリットを得ることができます。
