IPv6アドレスの書き方
バージョン2025r3
言語日本語
IPv6のアドレスは通常、4つの16進数から成るブロック8つで記述され、各ブロックがコロンで分離されています。
例: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
アドレスは、ブロック内の先頭のゼロを削除することで、短縮できます。4桁のブロックの一部は、ゼロのみで構成されている場合もあることに注意してください。0000ブロックなどの番号が連続している場合、そのアドレスは、0000ブロックをつのコロンに置き換えることによって短縮できます(アドレス内にそのようなつのコロンがつだけである場合)。
例:
例:2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18ABは、次のように短縮できます。
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB 先頭のゼロを削除する場合、または
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB ブロックを取り除く場合、0000あるいは
2001:B80::F80:3FA8:18AB ブロックと同様に先頭のゼロも削除する場合は、次の0000手順を実行します。
