通話タブ(役割)
スピーカーがシステムで使用できる場合のみ該当します。スピーカーに対して次の権限を指定します:
名前 | 説明 |
通話 | 選択したスピーカーを通じて、ユーザーが通話を許可されるかどうかを決定します。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
通話優先度 | 複数のクライアントユーザーが同じスピーカーから同時に通話したい場合、対立が生じることがあります。 選択済みの役割を持つユーザー/グループが選択したスピーカーを使用する優先度を指定することで、この問題を解決できます。優先度を [非常に低い] ~ [非常に高い] に指定します。最高の優先度の役割は、他の役割に優先してスピーカーを使用できます。 同じ役割の2人のユーザーが同時に通話しようとする場合、先着順の原則が適用されます。 |
