レコーディングサーバーの交換
Last Updated: 3 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
レコーディングサーバーが動作しないため、新しいサーバーと交換し、古いレコーディングサーバーの設定を継承する場合:
  1. 交換するレコーディングサーバーから、レコーディングサーバーIDを取得します。
    1. レコーディングサーバーを選択し、概要ペインで古いレコーディングサーバーを選択します。
    2. ストレージタブを選択します。
    3. キーボードでCtrlキーを押したままにして、情報タブを選択します。
    4. 情報タブの下の部分にあるレコーディングサーバーID番号をコピーします。文字IDの部分はコピーしないで、番号だけをコピーしてください。
      [レコーディングサーバー] > [概要]ペイン > [情報]タブに表示されるコーディングサーバーID。
  2. 新しいレコーディングサーバーで、レコーディングサーバーIDを置き換えます。
    1. 古いレコーディングサーバーでRecording Serverサービスを停止してから、Windowsのサービスで、サービスの[スタートアップの種類]を[無効]に設定します。
      重要
      同じIDを持つ2つのレコーディングサーバーを同時に起動しないことが重要です。
    2. 新しいレコーディングサーバーで、エクスプローラを開いて、C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Serverまたはレコーディングサーバーがあるパスへ移動します。
    3. RecorderConfig.xmlのファイルを開きます。
    4. タグ<id>と</id>の間に記載されているIDを削除します。
      RecorderConfig.xmlファイルの一部。<recorder>タグの内部で<id>タグが入れ子になっています。
    5. コピーしたレコーディングサーバーIDを、タグ<id>と</id>の間に貼り付けます。RecorderConfig.xmlのファイルを保存します。
    6. レジストリに移動します。HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation。
    7. RecorderIDOnMachineを開き、古いレコーディングサーバーIDを新しいIDに置換します。
  3. 新しいレコーディングサーバーをマネジメントサーバーに登録します。Recording Server Managerトレイアイコンを右クリックして、[登録]。詳細については、レコーディングサーバーを登録するをご参照ください。
  4. Recording Serverサービスを再起動します。新しいRecording Serverサービスが起動すると、古いレコーディングサーバーの設定がすべて継承されます。
