ハードウェアの移動のトラブルシューティング
Last Updated: 5 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
移動が失敗した場合は、次の理由のいずれかが原因である可能性があります。
エラータイプ
トラブルシューティング
レコーディングサーバーが接続されていないか、フェールオーバーモードです。
レコーディングサーバーがオンラインであることを確認してください。登録しなければならない場合があります。
サーバーがフェールオーバーモードの場合は、待機してから再試行してください。
レコーディングサーバーは最新バージョンではありません。
レコーディングサーバーを更新し、マネジメントサーバーと同じバージョンで実行されるようにします。
レコーディングサーバーが設定に見つかりません。
レコーディングサーバーが削除されていないことを確認してください。
構成の更新または構成データベースとの通信が失敗しました。
SQL Serverとデータベースが接続されており、稼働していることを確認します。
現在のレコーディングサーバーでハードウェアを停止できませんでした。
他のプロセスによってレコーディングサーバーがロックされているか、レコーディングサーバーがエラーモードに入っている可能性があります。
レコーディングサーバーが実行中であることを確認し、再試行してください。
ハードウェアが存在しません。
移動するハードウェアが別のユーザーと同時にシステムから削除されていないことを確認してください。この状況が発生することはほとんどありません。
ハードウェアが削除されたレコーディングサーバーがオンラインに戻りましたが、オフラインのときに無視するように選択しました。
一般的に、[ハードウェアの移動]ウィザードを開始したときに古いレコーディングサーバーがオンラインにならないことを確認しましたが、移動中にサーバーがオンラインになりました。
再度ウィザードを開始して、サーバーが再びオンラインになったかどうかを確認する操作に対して[いいえ]を選択します。
ソースのレコーディングストレージが使用できません。
現在オフラインになっているレコーディングストレージのあるデバイスをともなうハードウェアを移動しようとしています。
レコーディングストレージは、ディスクがオフラインまたは何らかの理由で利用できない場合、オフラインになります。
レコーディングストレージがオンラインであることを確認し、再試行してください。
移動先のレコーディングサーバー上にあるレコーディングストレージがすべて使用可能である必要があります。
ハードウェアを、1つ以上のレコーディングストレージが現在オフラインになっているレコーディングサーバーに移動しようとしています。
移動先のレコーディングサーバー上のレコーディングストレージがすべてオンラインになっていることを確認してください。
