マネジメントサーバー
バージョン2025r3
言語日本語
マネジメントサーバーは、中央の VMS コンポーネントです。マネジメントサーバーのコンピュータ上のSQL Serverまたはネットワーク上の別のSQL ServerのいずれかのSQL Serverデータベースに監視システムの設定を保存します。また、ユーザー認証、ユーザー権限、ルールシステムなども処理します。
システムパフォーマンスを改善するために、複数のマネジメントサーバーを1つのMilestone Federated Architecture™として実行することができます。マネジメントサーバーはサービスと実行されるものであり、通常は専用サーバーにインストールされます。
ユーザーは初期認証のために マネジメントサーバーに接続し、それからたとえばビデオ録画のためにレコーディングサーバーへと透過的に接続できます。
