メールサーバータブ(オプション)
バージョン2025r3
言語日本語
[メールサーバー]タブで、システムのメールサーバーの設定を指定できます。
詳細については、通知プロファイルをご参照ください。
名前
説明
送信者の電子メールアドレス
すべての通知プロファイルについて、電子メールによる通知の送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。例:sender@organization.org
メールサーバーアドレス
電子メール通知を送信するSMTPメールサーバーの名前を入力します。例:mailserver.organization.org
メールサーバーポート
メールサーバーへの通信に使用されるTCPポート。デフォルトの暗号化されていないポートは25で、暗号化された通信では通常ポート465または587を使用します。
サーバーとの接続を暗号化
マネジメントサーバーとSMTPメールサーバー間で安全な通信を行いたい場合、このチェックボックスを選択します。
接続は、STARTTLS 電子メール プロトコル コマンドで保護されています。このモードでは、非暗号 化接続でセッションが開始され、SMTPメールサーバーによって、マネジメントサーバー に対してSTARTTLSコマンドが発行され、SSLを使用する安全な通信に切り替わります。
サーバーのログインが必要です
有効になっている場合は、メールサーバーにログインするユーザーのユーザー名およびパスワードを指定します。
