Download ManagerからXProtect Management Clientをインストール
XProtect XProtectシステムのシステム管理者が複数いる場合、または単に複数のコンピュータからシステムを管理したい場合はXProtect、以下の手順に従ってManagement Client、システムをインストールできます。
注記
Management Clientは常にマネジメントサーバーにインストールされます。
Management Serverがインストールされているコンピュータから、Management Serverのダウンロードウェブページに移動します。Windowsのスタートメニューで、
Milestone>管理者用インストールページを選択し、他のコンピュータにシステムコンポーネントをインストールするときに後で使用できるようにインターネットアドレスを書き留めまたはコピーします。アドレスは通常、http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htmです。システムコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。
インターネットブラウザを開き、Management Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力し、Enterキーを押します。
Management Clientインストーラですべての言語をクリックします。ダウンロードしたファイルを実行します。
すべての警告ではいをクリックします。展開が開始されます。
インストーラの言語を選択します。[続行] をクリックします。
使用許諾契約を読み、同意します。[続行] をクリックします。
ファイルの場所および製品の言語を選択します。[インストール] をクリックします。
インストールが完了しました。正常にインストールされたコンポーネントの一覧が表示されます。[閉じる] をクリックします。
デスクトップのアイコンをクリックし、Management Clientを開きます。
Management Clientのログインダイアログが表示されます。
コンピュータフィールドでマネジメントサーバーのホスト名またはIPアドレスを指定します。
認証を選択し、ユーザー名とパスワードを入力します。接続をクリックします。Management Clientが起動します。
Management Clientの機能の詳細とシステムで実行できる処理を表示するには、ツールメニューのヘルプをクリックします。
