すべてのシステムコンポーネントをインストールする(シングルコンピュータオプション)
シングルコンピュータオプションでは、現在のコンピュータにサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントをインストールします。
システムコンポーネントをインストールするには
インターネットからソフトウェアを含む
.isoファイルをダウンロードします(https://www.milestonesys.com/download/)。.isoファイルをダウンロードすると、VMSインストーラと呼ばれるDVDドライブとして読み込まXProtectれます。MilestoneXProtectVMS製品2025 R3 System Installer.exeファイルを実行します。インストールファイルが展開されます。セキュリティ設定によって、1つまたは複数のWindows® セキュリティ警告が表示されます。これらを受け入れると、展開が続行されます。
完了すると、XProtectVMSインストールウィザードが表示されます。
インストール時に使用する言語を選択します(インストール後にシステムによって使用される言語ではなく、それは後で選択します)。[続行] をクリックします。
Milestoneエンドユーザー使用許諾契約を読みます。使用許諾契約の条項に同意しますチェックボックスを選択して、続行をクリックします。プライバシー設定ページで、使用データを共有するかどうかを選択し、続行をクリックします。プライバシー設定は後でいつでも変更できます。システム設定([オプション]ダイアログボックス)もご参照ください。
注記
システムを欧州 GDPR に準拠するインストールにしたい場合は、データ収集を有効にしないでください。データ保護と使用状況データの収集の詳細については、を参照してくださいGDPR privacy guide。
シングルコンピュータを選択します。
インストールするコンポーネントのリストが表示されます(このリストは編集できません)。[続行] をクリックします。
システム設定パスワードの割り当てページで、システム設定を保護するパスワードを入力します。システムを復元する場合や、システムを拡張する場合(クラスタを追加する場合など)には、このパスワードが必要になります。
注記
このパスワードを保存して安全に維持しておく必要があります。このパスワードをなくした場合は、システム設定を回復する能力に支障が出る可能性があります。
システム設定をパスワードで保護したくない場合は、「システム設定パスワードを使用しないことを選択し、システム設定が暗号化されないことを理解する」を選択します。
[続行] をクリックします。
モバイルサーバーのデータ保護パスワードを割り当てページで、パスワードを入力して調査を暗号化します。システムを復元する場合や、追加のモバイルサーバーを使用してシステムを拡張する場合、モバイルサーバーのデータにアクセスするため、システム管理者はこのパスワードを入力する必要があります。
重要
このパスワードを保存し、安全に保管してください。この指示に従わない場合、モバイルサーバーのデータを復元する機能が損なわれる可能性があります。
調査をパスワードで保護したくない場合は、モバイルサーバーのデータ保護パスワードを使用しないことを選択し、調査が暗号化されないことを理解しましたを選択します。
[続行] をクリックします。
レコーディングサーバーの設定ページで、さまざまなレコーディングサーバーの設定を行います。
レコーディングサーバー名フィールドに、レコーディングサーバー名を入力します。デフォルトでコンピュータ名になっています。
マネジメントサーバーのアドレスフィールドにマネジメントサーバーのアドレスとポート番号が表示されます: localhost:80
メディアデータベースロケーションの選択フィールドで、ビデオ録画を保存したい場所を選択します。Milestoneは、ビデオ録画をシステムドライブではなく、ソフトウェアをインストールした場所から別の場所に保存することを推奨しています。デフォルトの場所は、空き容量が最も多いドライブです。
ビデオ録画の保存期間フィールドで、録画を保存する期間を設定します。1~365,000日の範囲で値を入力できます。デフォルトの保存期間は7日です。
[続行] をクリックします。
暗号化を選択ページでは、以下の通信フローを保護できます。
レコーディング サーバー、データコレクター、マネジメントサーバー間
内部通信フローで暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します。
重要
レコーディングサーバーからマネジメントサーバーへの通信を暗号化する場合、システムは、マネジメントサーバーからレコーディングサーバーへの通信も暗号化するよう求めます。
レコーディングサーバーとクライアント間
レコーディング サーバーと、レコーディング サーバーからデータ ストリームを受け取るクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
モバイルサーバーとクライアント間
モバイルサーバーからデータ ストリームを取得するクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、モバイルストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
イベントサーバーと通信するコンポーネントとイベントサーバー間
イベントサーバーと、LPRサーバーを含むイベントサーバーと通信するコンポーネント間の暗号化を有効にするには、イベントサーバーと拡張機能のセクションで、証明書を選択します。
すべてのシステム コンポーネントに対して同じ証明書を使用することも、システムコンポーネントごとに異なる証明書を使用することもできます。
安全なコミュニケーションのためのシステムの準備についての詳細は、以下を参照してください:
通知エリアのManagement Server Managerトレイアイコンで、Server Configuratorからインストールした後に暗号化を有効にすることもできます。
ファイルの場所と製品言語を選択ページで以下を行います。
ファイルの場所フィールドで、プログラムをインストールする場所を選択します。
注記
すでにMilestone XProtect VMSがコンピュータにインストールされている場合、このフィールドは無効になっています。このフィールドには、コンポーネントのインストール先が表示されます。
製品の言語で、どの言語でXProtect製品をインストールするのか選択します。
[インストール] をクリックします。
ソフトウェアがインストールされます。まだコンピュータにインストールされていない場合は、インストール中にMicrosoft® SQL Server® ExpressとMicrosoft IISが自動的にインストールされます。
コンピュータを再起動するよう指示される場合があります。コンピュータの再起動後、セキュリティ設定によって1つまたは複数のWindowsセキュリティ警告が表示される場合があります。許可すると、インストールが完了します。
インストールが完了すると、コンピュータにインストールされているコンポーネントのリストが表示されます。
続行をクリックして、システムにハードウェアとユーザーを追加してください。
注記
ここで閉じるをクリックすると設定ウィザードがスキップされ、XProtect Management Clientが開きます。Management Clientでは、システムを設定できます(ハードウェアやユーザーのシステムへの追加など)。
ハードウェアのユーザー名とパスワードを入力ページでは、(メーカーのデフォルト値から変更した)ハードウェアのユーザー名とパスワードを入力します。
インストーラにより、このハードウェアのネットワークと、メーカーのデフォルトの認証情報が割り当てられたハードウェアのネットワークがスキャンされます。
続行をクリックして、ハードウェアのスキャンが完了するまで待ちます。
システムに追加するハードウェアを選択ページで、システムに追加したいハードウェアを選択します。続行をクリックして、ハードウェアが追加されるまで待ちます。
デバイスの設定ページでは、ハードウェア名の横にある編集アイコンをクリックすると、ハードウェアにわかりやすい名前を付けることができます。この名前は、ハードウェアデバイスの名前の先頭に付きます。
ハードウェアノードを展開して、カメラ、スピーカー、マイクなどのハードウェアデバイスを有効または無効にします。
注記
デフォルトで、カメラは有効化、スピーカーとマイクは無効化されています。
ユーザーを追加ページでは、ユーザーをWindowsユーザーまたは基本ユーザーとしてシステムに追加できます。ユーザーは、管理者の役割またはオペレータの役割のいずれかを持つことができます。
ユーザーを定義し、[追加] をクリックします。
ユーザーの追加が終わったら、[続行] をクリックします。
インストールと初期設定が完了すると、設定が完了しましたページが開きます。ここには以下が表示されます。
システムに追加されたハードウェアデバイスのリスト
システムに追加されたユーザーのリスト
ユーザーと共有できるXProtect Web ClientおよびXProtect Mobileのアドレス
[閉じる] をクリックすると XProtect Smart Client が開き、使用可能になります。
