ログサーバーをサイレントインストールする
Last Updated: 3 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
サイレントインストール時には、インストールが完了しても通知が送られません。通知を受けるには、コマンドに‑‑showconsoleコマンドラインオプションを加えます。
以下のコマンドラインの例では、角括弧([ ])内のテキストと角括弧そのものを実数値に置き換える必要があります。例:[path]の代わりに、d:\program files\、d:\record\、\\network‑storage‑02\surveillanceなどと入力します。‑‑helpコマンドラインオプションを使用すれば、各コマンドラインオプション値の正規形式について確認できます。
  1. Log Serverコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。
  2. インターネットブラウザを開き、管理者を対象としたManagement Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力し、Enterキーを押します。
    アドレスは通常、http://[マネジメントサーバーのアドレス]:[ポート]/installation/Admin/default-en-US.htmです。
  3. インストーラの下にある[すべての言語]を選択して、ログサーバーインストーLog Serverラをダウンロードします。
  4. 希望のコマンドラインシェルを開きます。Windowsコマンドプロンプトを開くには、Windowsの[スタート]メニューを開いてcmdと入力します。
  5. ダウンロードしたインストーラが保存されているディレクトリに移動します。
  6. 以下の2通りのシナリオのいずれであるかに応じて、インストールを続行します。
    シナリオ1:既存のインストールをアップグレードするか、デフォルトのコマンドラインパラメータ値でインストールする
    • 次のコマンドを入力して、インストールを開始します。 "MilestoneXProtectログサーバー2025 R3 インストーラ.exe" —quiet —showconsole
    シナリオ2:XML引数をインプットとして使用して、コマンドラインパラメータのカスタム値でインストールする
    "MilestoneXProtectログサーバー2025 R3 Installer.exe" —generateargsfile=[path]
    "MilestoneXProtectログサーバー2025 R3 Installer.exe" —quiet —arguments=[path]\[filename] —showconsole
    1. 以下のコマンドを入力して、コマンドラインパラメータが記された引数xmlファイルを生成します。
    2. 指定したパスから引数ファイル(Arguments.xml)を開き、必要に応じてコマンドラインパラメータの値を変更します。
    3. 引数ファイルを保存します。
    4. コマンドラインシェルに戻り、以下のコマンドを入力することで、引数ファイルで指定したコマンドラインパラメータ値でインストールを実行します。
