ジェネリックイベントタブ(オプション)
Last Updated: 5 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
ジェネリックイベントタブで、ジェネリックイベントとデータソース関連の設定を指定できます。
実際のジェネリックイベントを設定する方法の詳細については、を参照してくださいジェネリックイベント。
名前
説明
データソース
2つのデフォルトデータソースから選択してカスタムデータソースを定義できます。選択内容は、お使いのサードパーティ製プログラムおよび/またはインターフェース対象となるハードウェアまたはソフトウェアによって異なります。
互換:すべてのバイトをエコー。TCPおよびUDP。IPv4のみ。ポート1234。区切り文字なし。ローカルホストのみ。現在のコードページエンコーディング(ANSI)。
国際:工場出荷時のデフォルト設定が有効で、統計のみをエコーし、TCPのみ、IPv4+6、ポート1235、区切り文字として<CR><LF>、ローカルホストのみ、UTF-8エンコード。(<CR><LF> = 13,10 )。
[データソースA]
[データソースB]
のようになります。
新規
クリックすると新しいデータソースを定義できます。
名前
データソースの名前。
有効
データソースはデフォルトでは無効になっています。データソースを有効にするにはチェックボックスを選択します。
リセット
クリックして選択されたデータソースのすべての設定をリセットします。名前フィールドに入力された名前は残ります。
ポート
データソースのポート番号。
プロトコルタイプセレクタ
ジェネリックイベントを検出するために、システムがリッスンおよび分析すべきプロトコル:
すべて:TCPおよびUDP。
TCP:TCPのみ。
UDP:UDPのみ。
ジェネリックイベントに使用されるTCPおよびUDPパッケージには、次のような特殊文字が含まれる場合があ@, #, +, ~,ります。
IPタイプセレクタ
選択可能なIPアドレスタイプ:IPv4、IPv6、または両方。
区切り文字列
個別ジェネリックイベントのレコードを分離するために使用するセパレーターバイトを選択します。データソースタイプ Internationalのデフォルトは、 13,10. 13,10 = <CR><LF>( )です(前述のデータソースを参照)。
エコータイプセレクタ
使用可能なエコーリターン形式:
  • 統計のエコー:次の形式をエコーします: [X],[Y],[Z],[ジェネリックイベントの名前]
    [X] = 要求番号。
    [Y] =文字数。
    [Z] = ジェネリックイベントとの一致数。
    [ジェネリックイベント名] = [名前] フィールドに入力された名前。
  • すべてのバイトをエコー:すべてのバイトをエコーします。
  • エコーなし:すべてのエコーを抑制します。
エンコーディングタイプセレクタ
デフォルトでは、もっとも関連のあるオプションのみがリストに表示されます。すべて表示チェックボックスを選択し、利用可能なすべてのエンコーディングを表示します。
使用可能な外部IPv4アドレス
外部イベントを管理するために、マネジメントサーバーが通信できるIPアドレスを指定します。これを使用して、データを取得しないIPアドレスを除外することも可能です。
使用可能な外部IPv6アドレス
