リモートサイトのカメラからの直接再生を可能にする
中央サイトがリモートサイトと常に接続している場合は、システムを構成し、ユーザーがリモートサイトから直接録画を再生できるようにすることができます。詳細については、「XProtect Interconnect設定」を参照してください。
中央サイトで、サーバーを展開し、レコーディングサーバーを選択します。
概要ペインで、必要なレコーディングサーバーを展開して、該当するリモートシステムを選択します。関連するInterconnectで接続されたカメラを選択します。
プロパティペインで、記録タブを選択し、リモートシステムから録画を再生オプションを選択します。
ツールバーで保存をクリックします。
XProtect Interconnect設定では、中央サイトは、リモートサイトで定義されたプライバシーマスクを無視します。同じプライバシーマスクを適用するには、中央サイトで再定義する必要があります。
