Download Managerの標準インストーラ(ユーザー)
バージョン2025r3
言語日本語
デフォルトでは、次のコンポーネントは、ユーザー向けのマネジメントサーバーのダウンロードWebページから個別にインストールできます(Download Managerで制御)。
  • フェールオーバー レコーディング サーバーを含むレコーディングサーバー。フェールオーバー レコーディング サーバーは、最初にレコーディングサーバーとしてダウンロードおよびインストールされます。インストール処理中に、フェールオーバー レコーディング サーバーにすることを指定します。
  • Management Client
  • イベントサーバー、マップ機能と組み合わせて使用されます。
  • XProtect Mobileサーバー
  • 組織によって、より豊富なオプションを利用できます。
デバイスパックのインストールについては、「Device Packのインストーラ:ダウンロードする必要があります」をご参照ください。
