プライバシーマスクを定義する
バージョン2025r3
言語日本語
プライバシーマスクタブでプライバシーマスク機能を有効化すると、カメラプレビューにグリッドが適応されます。
  1. [サイトナビゲーション] ペインで [デバイス] を選択します。
  2. [概要] ペインで該当するカメラを選択します。
  3. [プライバシーマスク]タブでエリアにプライバシーマスクをかけるには、最初に[常設のマスク]または[除去可能なマスク]を選択して、常設または除去可能なプライバシーマスクのいずれを適用するかを指定します。
    選択した除去可能なマスク(明るいぼやけ)。
  4. マウスをプレビューの上でドラッグします。左クリックして、グリッドセルを選択します。右クリックして、グリッドセルを消去します。
  5. 必要な数のプライバシーマスク領域を定義できます。常設のプライバシーマスクを持つ領域は、紫で表示され、除去可能なプライバシーマスクの領域は緑で表示されます。
    画像に適用された除去可能なマスクと永久マスクの例。
  6. クライアントに見せられる時に、ビデオにおいてカバーされた領域がどのように表示されるかを定義します。簡易的なぼやけたマスクから、完全な不透明のマスクに変更するには、スライダーを使用します。
    注記
    常設のプライバシーマスクは、モーションタブにも表示されます。
  7. XProtect Smart Clientで、プライバシーマスクが、定義した通りに表示されていることを確認してください。
