SQL Serverデータベースの場所と名前を変更する
マネジメントサーバー、イベントサーバー、ログサーバー、Identity Provider 、XProtectIncident Managerは、接続文字列を使用して異なるSQL Serverデータベースに接続しています。これらの接続文字列はWindowsのレジストリに保存されます。SQL Serverデータベースの場所や名前を変更した場合は、そのSQL Serverデータベースを指すすべての接続文字列を編集する必要があります。
データベース | 使用者 |
監視データベース |
Surveillance_IDP |
Surveilance_IM |
Surveillance_LogServerV2 |
進む前に:
SQL ServerデータベースとWindowsレジストリをバックアップします。
関連サービスとアプリプールを実行するユーザーがデータベースの所有者であることを確認します。
旧SQL Serverデータベースから新データベースへのコンテンツ移行を完了します。
SQL Serverデータベースの新しい場所と名前で接続文字列を更新する:
SQL Serverデータベースを使用するすべてのXProtectVMSサービスとアプリプールを停止します。
注記
システムアーキテクチャによっては、サービスとアプリプールは異なるコンピューター上で実行されるかもしれません。同じSQL Serverデータベースに接続するすべてのアプリプールとサービスを停止する必要があります。
[Registry Editor]で、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionStringを開きます。SQL Serverデータベースの新しい場所と名前で接続文字列を更新します。
すべてのSQL Serverデータベースのデフォルトの接続文字列は以下の通りです:
ManagementServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueEventServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueServerService:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueReportServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIDP:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueIncidentManager:
Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=TrueLogServer:
Data Source=localhost;Initial Catalog=SurveillanceLogServerV2;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
ステップ1で停止したすべてXProtectのサービスとアプリプールを起動します。
