SQL Serverデータベースの場所と名前を変更する
Last Updated: 3 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
マネジメントサーバー、イベントサーバー、ログサーバー、Identity Provider 、XProtectIncident Managerは、接続文字列を使用して異なるSQL Serverデータベースに接続しています。これらの接続文字列はWindowsのレジストリに保存されます。SQL Serverデータベースの場所や名前を変更した場合は、そのSQL Serverデータベースを指すすべての接続文字列を編集する必要があります。
データベース
使用者
監視データベース
  • Management Serverサービス
  • Event Serverサービス
  • VideoOSManagement Serverアプリプール
  • VideoOS報告サーバーアプリプール
Surveillance_IDP
  • VideoOS IDPアプリプール
Surveilance_IM
  • VideoOS IMアプリプール
Surveillance_LogServerV2
  • Log Serverサービス
進む前に:
  • SQL ServerデータベースとWindowsレジストリをバックアップします。
  • 関連サービスとアプリプールを実行するユーザーがデータベースの所有者であることを確認します。
  • 旧SQL Serverデータベースから新データベースへのコンテンツ移行を完了します。
SQL Serverデータベースの新しい場所と名前で接続文字列を更新する:
  1. SQL Serverデータベースを使用するすべてのXProtectVMSサービスとアプリプールを停止します。
    注記
    システムアーキテクチャによっては、サービスとアプリプールは異なるコンピューター上で実行されるかもしれません。同じSQL Serverデータベースに接続するすべてのアプリプールとサービスを停止する必要があります。
  2. [Registry Editor]で、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionStringを開きます。
  3. SQL Serverデータベースの新しい場所と名前で接続文字列を更新します。
    すべてのSQL Serverデータベースのデフォルトの接続文字列は以下の通りです:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • LogServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=SurveillanceLogServerV2;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. ステップ1で停止したすべてXProtectのサービスとアプリプールを起動します。
