システム設定のバックアップと復元
システムでは、Management Clientで定義できるシステム設定をすべてバックアップするビルトイン機能が提供されています。監査ログファイルを含む、ログサーバーデーターベースおよびログファイルはこのバックアップには含まれていません。
大規模システムの場合、Milestoneは、スケジュールされたバックアップを定義することを推奨しています。これはサードパーティのツールで行われます:Microsoft® SQL Server Management Studio。このバックアップには、手動バックアップと同じデータが含まれています。
バックアップ中、システムはオンラインのままになります。
設定をバックアップするには時間がかかることがあります。バックアップの所要時間は以下により異なります。
システム設定
ハードウェア
SQL Server、Event Serverおよびコンポーネントを1台のサーバーまたは複数のサーバーにインストールしたかどうかManagement Server。
手動およびスケジュール済みのバックアップを作成するたびに、SQL Server・ データベースのトランザクション・ログ・ファイルがフラッシュされます。トランザクションログファイルをフラッシュする方法については、SQL Serverデータベーストランザクションログをご参照ください。
重要
バックアップを作成する際は、システム設定パスワードを把握しておいてください。
重要
FIPS 140-2 準拠モードで実行するように XProtect VMSを設定する方法の詳細については、ハードニングガイドの「FIPS 140-2 compliance」のセクションを参照してください。
