サーバーログのバックアップ
ログサーバーのデータベースは、前述のシステム設定の処理と同じ方法で処理します。ログサーバーのデータベースには、レコーディングサーバーとカメラから報告されたエラーをはじめとする、あらゆるシステムログが含まれています。ログサーバーのデータベースのデフォルト名はSurveillanceLogServerV2です。
SQL Serverデータベースは、ログサーバーのSQL Serverにあります。通常、ログサーバーとマネジメントサーバーのSQL Serverデータベースは同じSQL Serverにあります。ログサーバーデータベースにはシステム設定が一切含まれていないため、そのバックアップは必須ではありませんが、マネジメントサーバーのバックアップ/復元前にシステムログにアクセスできるという利点は得られます。
