Axis One-clickカメラの接続(リモート接続サービスノード)
Last Updated: 3 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
これらはAxis One-Clickカメラの接続プロパティです。
名前
説明
カメラのパスワード
入力/編集します。購入時にカメラとともに提供されます。詳細については、カメラのマニュアルを参照するか、AxisのWebサイトにアクセスしてください。
カメラのユーザー
詳細については、カメラのパスワードをご参照ください。
説明
カメラの説明を入力/編集します。
外部アドレス
カメラが接続しているSTサーバーのWebアドレスを入力/編集します。
内部アドレス
レコーディングサーバーが接続しているSTサーバーのWebアドレスを入力/編集します。
名前
必要に応じて、アイテム名を編集します。
所有者認証キー
カメラのパスワードをご参照ください。
パスワード(Dispatchサーバー用)
パスワードを入力してください。システムプロバイダーから受け取ったものと同じでなければなりません。
パスワード(STサーバー用)
パスワードを入力してください。Axis One-Click Connectionコンポーネントをインストールした際に入力したものと同一でなくてはなりません。
Axis Dispatchサービスに登録/登録解除
お持ちのAxisカメラをAxis Dispatchサービスに登録するかどうかが示されます。これは設定時または後で行うことができます。
シリアル番号
メーカーが指定したハードウェアのシリアル番号。シリアル番号は、MACアドレスと同じであることがよくありますが、必ず一致するわけでもありません。
資格情報の使用
このチェックボックスは、STサーバーのインストール時に資格情報を使用する場合に選択します。
ユーザー名(Dispatchサーバー用)
ユーザー名を入力します。ユーザー名は、システムプロバイダーから受け取ったものと同じでなければなりません。
ユーザー名(STサーバー用)
ユーザー名を入力します。Axis One-Click Connectionコンポーネントをインストールした際に入力したものと同一でなくてはなりません。
