APIゲートウェイ
MIPVMS APIは、OpenAPIなどの業界標準プロトコルに基づく統合RESTful APIを提供し、VMS機能へのアクセス、統合プロジェクトの簡素化、クラウド接続XProtect通信の基盤として機能します。
VMS API Gatewayは、XProtect Milestone Integration Platform VMS API(MIPVMS API)を通じて、これらの統合オプションをサポートしています。
APIゲートウェイはオンプレミスにインストールされており、現在のすべてのVMSサーバーコンポーネント(マネジメントサーバー、イベントサーバー、レコーディングサーバー、ログサーバーなど)でRESTful APIおよびWebSocket Messaging APIサービスのフロントエンドおよび共通のエントリーポイントとして機能することを目的としています。API Gatewayサービスは、マネジメントサーバーと同じホストにインストールすることも、個別にインストールすることもできます。また、複数のサービスを(それぞれ独自のホストに)インストールすることもできます。
RESTful APIは特定のVMSサーバーコンポーネントによって部分的に実装されており、APIゲートウェイはこれらのリクエストとレスポンスを単にパススルーできますが、他のリクエストについては、APIゲートウェイはリクエストとレスポンスを適切に変換します。
現在、マネジメントサーバーによってホストされる構成APIは、「RESTful API」として使用できます。イベントサーバーがホストするRESTful Events API、Websocket messaging API、RESTful Alarms APIも利用可能です。
詳細については、APIゲートウェイ管理者マニュアルとMilestone Integration Platform APIリファレンスドキュメントを参照してください。
詳細については、API Gateway管理者マニュアルを参照してください。
