ACUおよび関連付けられたカメラタブ
Last Updated: 4 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
ACUおよび関連付けられたカメラタブで、カメラ、マイク、スピーカーを入退室管理システムからインポートした入退室管理ユニット(ACU)に関連付けることができます。
入退室管理ユニットには、ドア、アクセスポイント、入力、出力、および入退室管理統合によって提供されるその他のユニットタイプが含まれます。関連付けすることにより、入退室管理イベントが発生したとき、例えば録画、アラーム、またはその他のアクションをサポートするために使用するカメラが決定されます。
通常、統合設定中にカメラを割り当てますが、後でこれらの関連付けを変更または拡張することができます。マイクとスピーカーは、それに関連するカメラを通じて自動でリンクされます。
注記
以前のバージョンでは、カメラの関連付けはドアとアクセスポイントに限定されていました。XProtect2026 R1以降は、対応しているすべての入退室管理ユニットにカメラを関連付けることができます。
カメラを入退室管理ユニットに関連付ける方法:
  1. 入退室管理ノードをクリックし、システムペインで該当する入退室管理システムを選択します。
  2. ACUおよび関連付けられたカメラタブをクリックします。これにより、システム内のすべての入退室管理ユニット、割り当てられたゾーン、ライセンス情報のリストが表示されます。
    ライセンスを付与されているドアは、デフォルトで有効になっていることに注意してください。ドアを無効にして、ライセンスを解放することができます。
  3. 更新するACUを見つけます。リストは、いくつかの方法で絞り込むことができます。
    • ACUタイプで、表示する入退室管理ユニットのタイプ(ドア、アクセスポイント、入力など)を選択します。
    • 親フィルターを使用して、親デバイスに基づいてユニットのリストを制限します。親関係は入退室管理システムで定義されます。
    • 検索フィールドを使用して、名前または関連付けられたカメラの名前でユニットを検索します。
  4. カメラセクションで、関連付けするカメラを見つけます。検索フィールドを使用して、特定のカメラを名前で見つけます。
  5. リストからカメラをドラッグし、関連付けるACUにドロップします。
  6. カメラの関連付けを削除するには、削除リンクをクリックします。
  7. 変更は入退室管理設定の一部として保存されます。
