XProtect Access pour les administrateurs
Version2025r3
LangueFrançais
XProtect Access est une extension de XProtect. Lorsqu’un module d’extension XProtect dédié existe, il permet aux organisations d’intégrer leurs systèmes de contrôle d’accès à XProtect.
Pour utiliser cette extension, vous devez acheter ce qui suit :
  • 1 licence de base pour chaque système XProtect que vous souhaitez utiliser avec XProtect Access.
  • 1 licence de porte pour chaque porte que vous souhaitez contrôler via XProtect.
XProtect Access comprend les éléments suivants :
  • Une interface utilisateur partagée destinée aux opérateurs pour les systèmes de contrôle d’accès dans XProtect Smart Client
  • L’intégration puissante de systèmes de contrôle d’accès
  • La surveillance en direct des événements et des points d’accès
  • Des demandes d’accès assistées par opérateur
  • Des intégrations avec des plans
  • Des définitions d’alarmes pour les événements de contrôle d’accès
  • La possibilité d’enquêter sur les événements et les points d’accès
  • Une vue d’ensemble centralisée et un contrôle de l’état des portes
  • Des informations sur les détenteurs de carte et la gestion de ces derniers
Chaque fois qu’un utilisateur de XProtect Smart Client effectue une action liée à l’accès, comme l’ouverture d’une porte ou un refus d’entrée, le système l’enregistre dans le journal d’activité.
