Voir le status du cryptage vers les clients
Version2025r3
LangueFrançais
Pour vérifier si votre serveur d’enregistrement crypte les connexions :
  1. Ouvrez le Management Client.
  2. Dans le panneau Navigation du site, sélectionnez Serveurs > Serveurs d’enregistrement. Cette commande ouvre une liste de serveurs d'enregistrement.
  3. Dans le volet Vue d’ensemble, sélectionnez le serveur d’enregistrement concerné, puis allez sur l’onglet Info.
    Si le cryptage est activé vers les clients et serveurs récupérant des flux de données depuis le serveur d’enregistrement, une icône représentant un cadenas apparaîtra devant l’adresse du serveur Web local et l’adresse du serveur Web optionnel.
    Exemple de cryptage activé pour l’adresse du serveur Web local et l’adresse du serveur Web dans le volet Propriétés.
