Valider des règles
Version2025r3
LangueFrançais
Vous pouvez valider le contenu d’une règle individuelle ou de toutes les règles en une seule fois. Lorsque vous créez une règle, l’assistant Gérer une règle assure la validité de tous les éléments des règles.
Toutefois, lorsqu’une règle a existé pendant quelque temps, il est possible qu’un ou que plusieurs éléments de la règle aient pu être affectés par une autre configuration et il est possible que la règle ne fonctionne plus. Par exemple, si une règle est déclenchée par un profil de temps spécifique, la règle ne fonctionnera plus si le profil de temps en question a été effacé ou si vous ne disposez plus des permissions vous permettant d’y accéder. Il peut être difficile de se faire une vue d’ensemble de tels effets involontaires de configuration.
La validation des règles vous aide à suivre les règles concernées par une modification. La validation a lieu en se basant sur chaque règle et chaque règle est validée de manière isolée. Il n’est pas possible de valider les règles les unes par rapport aux autres (par exemple pour savoir si une règle est en conflit avec une autre), même lors de l’utilisation de la fonction Valider toutes les règles.
Valider une règle
  1. Cliquez sur Règles puis sélectionnez la règle que vous souhaitez valider.
  2. Effectuez un clic droit sur la règle et cliquez sur Valider la règle.
  3. Cliquez sur OK.
  1. Effectuez un clic droit sur l’élément Règles puis cliquez sur Valider toutes les règles. .
  2. Cliquez sur OK.
Une boîte de dialogue vous indique si la ou les règles ont été bien validées. Si vous choisissez de valider plus d’une règle et qu’une ou plusieurs règles n’ont pas été exécutées, la boîte de dialogue énumère les noms des règles affectées.
Boîte de dialogue de validation des règles.
La règle n’a pas validé la boîte de dialogue.
Boîte de dialogue Toutes les règles validées.
Boîte de dialogue avec les noms des règles qui n’ont pas été validées.
Note
Il n’est pas possible de valider si la configuration des conditions préalables en-dehors de la règle elle-même empêche la règle de fonctionner. Par exemple, une règle qui indique qu’un enregistrement doit avoir lieu lorsqu’un mouvement est détecté par une caméra précise est validée si les éléments de la règle sont corrects et cela même si la détection du mouvement (qui est activée au niveau de la caméra, et non au travers des règles) n’a pas été activée pour la caméra concernée.
