Hauts-parleurs (nœud Périphériques)
Version2025r3
LangueFrançais
Les périphériques de haut-parleurs sont ajoutés automatiquement lorsque vous ajoutez un matériel sur le système. Ils sont par défaut désactivés, vous devez donc les réactiver avant utilisation, soit avec l’assistant Ajout matériel soit par la suite. Les haut-parleurs qui font partie d’une caméra ne nécessitent pas de licences distinctes, mais les haut-parleurs indépendants sont considérés comme des périphériques distincts et nécessitent donc une licence distincte. Vous pouvez utiliser autant de haut-parleurs que nécessaire sur votre système.
Vous pouvez utiliser des haut-parleurs entièrement indépendamment des caméras.
Le système est livré avec une règle de flux audio de démarrage par défaut qui lance le dispositif afin que l’appareil soit prêt à envoyer l’audio activé par l’utilisateur vers les haut-parleurs. La règle par défaut peut être désactivée et/ou modifiée selon les besoins.
Vous pouvez configurer les périphériques de haut-parleurs sur les onglets suivants :
  • Onglet Info
  • Onglet Paramètres
  • Onglet Enregistrer
