Onglet Paramètres (périphériques)
Version2025r3
LangueFrançais
L’onglet Paramètres vous permet d’afficher et de modifier les paramètres d’un périphérique dans un certain nombre de champs.
Tous les périphériques possèdent un onglet Paramètres.
Les valeurs dans le tableau sont modifiables ou en lecture seule. Après avoir modifié un paramètre au profit d’une valeur autre que la valeur par défaut, la valeur apparaît en gras.
Le contenu du tableau dépend du pilote de périphérique.
Les plages autorisées sont visibles dans la zone d’informations sous le tableau des paramètres :
Vue d’ensemble de l’onglet Paramètres pour un périphérique sélectionné.
Pour plus d’informations sur les paramètres des caméras, consultez Voir ou modifier les paramètres de la caméra.
