Enregistrer et rappeler l’enregistrement à distance
Version2025r3
LangueFrançais
Pour garantir que tous les enregistrements à distance sont enregistrés en cas de problème de réseau, vous pouvez activer la récupération des enregistrements automatique une fois la connexion rétablie.
  1. Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Périphériques.
  2. Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d’ensemble.
  3. Sous Enregistrements à distance, sélectionnez Récupérer les enregistrements à distance automatiquement lorsque la connexion est rétablie. Cette option permet la récupération automatique des enregistrements une fois que la connexion est rétablie.
Note
L’option d’enregistrement à distance n’est disponible que si la caméra sélectionnée prend en charge le stockage de bord ou s’il s’agit d’une caméra avec une configuration XProtect Interconnect.
Le type de matériel sélectionné détermine l’emplacement à partir duquel les enregistrements sont récupérés :
  • Pour une caméra dotée d’un espace de stockage local des enregistrements, les enregistrements sont récupérés à partir de l’espace de stockage local des enregistrements
  • Pour un système à distance XProtect Interconnect, les enregistrements sont récupérés à partir des serveurs d’enregistrement du système à distance
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité ci-après indépendamment de la récupération automatique :
  • Enregistrement manuel
  • La règle Récupérer et stocker les enregistrements à distance à partir des <périphériques>
  • La règle Récupérer et stocker les enregistrements à distance entre <heure de début et de fin> à partir des <périphériques>
