Règles et événements
Version2025r3
LangueFrançais
Les règles sont un élément central dans votre système. Les règles déterminent des paramètres très importants tels que le moment où une caméra doit enregistrer, où les caméras PTZ doivent patrouiller, quand les notifications doivent être envoyées, etc.
Exemple - une règle qui précise qu’une caméra particulière doit commencer à enregistrer lorsqu’elle détecte un mouvement :
Une règle en XProtect Management Client qui commence à enregistrer lorsqu’un mouvement est détecté.
Les événements sont des éléments centraux lors de l’utilisation de l'assistant Gérer les règles. Dans l’assistant, les événements sont principalement utilisés pour déclencher des actions. Vous créez par exemple une règle qui précise que si l’événement mouvement est détecté, le système de surveillance lance l’action qui consiste à enregistrer une vidéo à partir d’une caméra spécifique.
Ces types de conditions peuvent déclencher des règles :
Nom
Description
Événements
Lorsque des événements se produisent sur le système de surveillance,par exemple lorsque le mouvement est détecté ou que le système reçoit une entrée de détecteurs externes.
Intervalle de temps
Lorsque vous entrez des durées spécifiques, par exemple :
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
ou every Saturday and Sunday
Intervalle du temps de basculement
Période de temps au cours de laquelle le basculement est activé ou désactivé.
Temps récurrent
Vous pouvez travailler avec les éléments suivants sous Règles et événements :
  • Règles : Les règles sont un élément central dans le système. Le comportement de votre système de surveillance est déterminé en grande partie par des règles. Lorsque vous créez une règle, vous pouvez travailler avec tous types d’événements
  • Profils de temps : Les profils de temps sont des périodes de temps définies dans Management Client. Ils peuvent être utilisés lors de la création de règles dans le Management Client, par exemple lors de la création d’une règle spécifiant qu’une certaine action doit se dérouler dans un certain profil de temps
  • Profils de notification : Vous pouvez utiliser les profils de notification pour configurer des notifications par e-mail prêtes à l’emploi, qui peuvent être automatiquement déclenchées par une règle, par exemple lorsqu’un événement particulier se produit.
  • Événements définis par l’utilisateur : Les événements définis par l’utilisateur sont des événements personnalisés qui font qu’il est possible pour les utilisateurs de déclencher manuellement des événements dans le système ou bien de réagir aux entrées du système
  • Événements analytiques : Les événements d’analyse sont des données reçues de la part de fournisseurs d’analyse de contenu vidéo (VCA) tiers externes. Vous pouvez utiliser les événements analytiques comme base pour les alarmes
  • Événements génériques : Les événements génériques vous permettent de déclencher des actions sur le serveur d’événements XProtect en envoyant des chaînes simples via le réseau IP à votre système.
