Rappeler les enregistrements à distance de la caméra du site distant
Version2025r3
LangueFrançais
Si votre site central n’est pas connecté en permanence à ses sites distants, vous pouvez configurer votre système pour sauvegarder les enregistrements de manière centralisée et vous pouvez configurer le rappel des enregistrements à distance lorsque la connexion du réseau est optimale. Pour plus d’informations, voir Configurations XProtect Interconnect.
Pour permettre aux utilisateurs de récupérer des enregistrements, vous devez activer l’autorisation pour le rôle pertinent (voir Rôles (nœud Sécurité)).
Pour configurer votre système :
  1. Sur le site central, agrandissez Serveurs et sélectionnez Serveurs d’enregistrement.
  2. Dans le volet Vue d’ensemble, agrandissez le serveur d’enregistrement requis et sélectionnez le système à distance concerné. Sélectionnez serveur à distance pertinent.
  3. Dans le volet des Propriétés, sélectionnez l'onglet Récupération à distance et mettez à jour les paramètres.
En cas de défaillance du réseau pour quelque raison que ce soit, le site central ne peut pas accéder à certaines séquences d’enregistrement. Vous pouvez configurer votre système pour que le site central récupère automatiquement les enregistrements à distance pour couvrir la période d’arrêt une fois que le réseau est rétabli.
  2. Dans le volet Vue d’ensemble, agrandissez le serveur d’enregistrement requis et sélectionnez le système à distance concerné. Sélectionnez la caméra pertinente.
  3. Dans le volet Propriétés, sélectionnez l'onglet Enregistrer, puis sélectionnez l'option Rappeler automatiquement les enregistrements à distance lorsque la connexion est rétablie.
  4. Dans la boîte à outils, cliquez sur Enregistrer.
Autrement, vous pouvez utiliser des règles ou commencer à rappeler des enregistrements à distance à partir du XProtect Smart Client en fonction de vos besoins.
Dans une configuration XProtect Interconnect, le site central ignore les masques de confidentialité définis dans un site distant. Si vous souhaitez utiliser les mêmes masques de confidentialité, vous devez les redéfinir sur le site central.
