Onglet Réseau (options)
L’onglet Réseau vous permet de préciser les adresses IP des clients locaux si les clients doivent se connecter au serveur d’enregistrement via Internet. Le système de surveillance les reconnaît comme venant du réseau local.
Vous pouvez également préciser la version IP du système : IPv4 ou IPv6. La valeur par défaut est IPv4.
