Surveiller l’état des bases de données pour les périphériques
Version2025r3
LangueFrançais
  1. Dans le volet Navigation du site, sélectionnez Périphériques.
  2. Sélectionnez le périphérique requis dans le volet Vue d’ensemble puis sélectionnez l’onglet Enregistrement.
Dans Stockage, vous pouvez surveiller et gérer les bases de données pour un périphérique ou un groupe de périphériques ajoutés au même serveur d’enregistrement.
Au-dessus du tableau, vous voyez la base de données sélectionnée et son statut. Dans cet exemple, la base de données sélectionnée est la base de données par défaut, Défaut local et son statut est Des enregistrements sont également situés sur d’autres serveurs d’enregistrement. L'autre serveur est le serveur d'enregistrement du bâtiment A.
Exemple d’un stockage sélectionné et de son état.
Possibles statuts pour la base de données sélectionnée
Nom
Description
La base de données est active et en fonctionnement et contient également des enregistrements dans des espaces de stockage situés sur d’autres serveurs d’enregistrement.
Archives également situées sur l’ancien stockage
La base de données est active et en fonctionnement et possède aussi des archives situées dans d’autres espaces de stockage.
Activé
La base de données est active et en fonctionnement.
Les données de certains des périphériques choisis sont actuellement déplacées vers un autre emplacement
La base de données est active et en fonctionnement et le système déplace des données d’un ou plusieurs périphériques sélectionnés dans un groupe depuis un emplacement vers un autre.
Les données du périphérique sont actuellement déplacées vers un autre emplacement
La base de données est active et en fonctionnement et le système déplace des données du périphérique sélectionné d’un emplacement vers un autre.
Informations non disponibles en mode de basculement
Le système ne peut pas recueillir d’informations d’état au sujet de la base de données lorsque la base de données est en mode de basculement.
Plus bas dans la fenêtre, vous pouvez apercevoir le statut individuel de chaque base de données (OK, Hors ligne ou Ancien stockage), l’emplacement de chaque base de données et l’espace utilisé par chaque base de données.
Si tous les serveurs sont en ligne, vous pouvez voir l’espace total utilisé pour l’intégralité du stockage dans le champ Espace total utilisé.
Pour plus d’informations sur la configuration de stockage, voir Onglet Stockage (serveur d’enregistrement).
