Sauvegarde manuelle de votre configuration système
Version2025r3
LangueFrançais
Si vous souhaitez effectuer une sauvegarde manuelle de la configuration de la base de données du serveur de gestion contenant la configuration du système, assurez-vous que votre système reste en ligne. Le nom par défaut de la base de données du serveur de gestion est Surveillance.
Voici quelques éléments à considérer avant de commencer la sauvegarde :
  • Vous ne pouvez pas utiliser une sauvegarde de la base de données SQL Server pour copier des configurations du système sur d’autres systèmes
  • La sauvegarde de la base de données SQL Server peut prendre un certain temps. Cela dépend de la configuration de votre système, de votre matériel, et si votre SQL Server, votre serveur de gestion et Management Client sont installés sur le même ordinateur
  • Les journaux, y compris les journaux d’activité, sont stockés dans la base de données du journal du serveur et ne font donc pas partie d’une sauvegarde de la base de données du serveur de gestion.
