Serveur de gestion
Version2025r3
LangueFrançais
Le serveur de gestion est le composant central du VMS. Il stocke la configuration du système de surveillance dans une base de données SQL Server, soit sur SQL Server sur l’ordinateur du serveur de gestion lui-même, soit sur SQL Server séparé sur le réseau. Il gère également l’authentification de l’utilisateur, les autorisations utilisateur, le système de règles, entre autres.
Pour améliorer les performances du système, vous pouvez exécuter plusieurs serveurs de gestion comme une Milestone Federated Architecture™. Le serveur de gestion fonctionne en tant que service, et est généralement installé sur un serveur dédié.
Les utilisateurs se connectent au serveur de gestion pour une authentification initiale, puis, de façon transparente aux serveurs d’enregistrement pour accéder aux enregistrements vidéo, etc.
